После последнего обновления не работают пользовательские стили 🙁 Совсем не работают… Из файла дочерней темы и из панели темы. Не работают 🙁 Потерял очень много времени, чтобы найти ошибку, но так и не нашёл. Работа встала.
After the last update custom styles do not work 🙁 It’s not working … From file “style.css” of child theme and the theme panel. Do not work 🙁 Lost a lot of time to find the error, but did not find it. Job stood.
It depends on what version of the theme you had before the update. If by any chance you had version 4 and updated to version 6+ then this is normal as newspaper 6 is a totally different theme from newspaper 4. If you already had newspaper 6, then please provide examples of styles that do not work anymore so we can figure out what you modified and if that particular class has changed.
You can also try it without any plugins. Disable all of them except visual composer and check again.
Тема обновлялась с версии 6.6.2 до 6.6.3. После того, как стили отказались работать, полностью удалил тему и плагины и поставил заново. В общем, проблема заключается в том, что сама дочерняя тема подключается: изменяются блоки и модули, но код из файла style.css не работает. Пришлось временно отключить работающий сайт, т.к. вся разметка поехала.
Subject updated to version 6.6.2 to 6.6.3. After styles refused to work completely removed theme and plugins, and set again. In general, the problem is that the very child theme connected: changing blocks and modules, but the code from the style.css file is not working. I had to temporarily disable the working site, because all markings have gone.
Проблема найдена. Всему виной был плагин “speed booster” с отключенными ограничениями. Удалил его и всё заработало, как надо. И зачем я только его устанавливал?…
The problem is found. All the fault was a plugin “speed booster” with disabled limitations. I remove it, and everything worked as it should. And why did I just install it? …
