I have a problem
http://dropmefiles.com/ad36E
По-человечески и по-английски проблему опишите. Из-за чего данная ошибка происходит? При попытке добавить элемент на страницу?
Да) и при попытке редактирования страницы. Вылазит сразу при входе.
Официальный язык техподдержки – английский. Пишите на нём, плз.
Стандартная процедура:
1. Отключите все непротестированные плагины.
2. Проверьте, выполняются ли минимальные требования к Теме (System status parameters guide): https://forum.tagdiv.com/system-status-parameters-guide/
3. Схожая проблема тут, почитайте: https://forum.tagdiv.com/topic/errors-on-td-composer-now-cant-edit-homepage/
@Andrei Ciornii
English please.
@Edward
– thank you!
I tried everything on the instructions above.
Disconnected all plug-ins except for td
Problem still exists
In addition, you can not add new ones or make changes to existing blocks.
vinnytsia.site
If you have deactivated all plugins (very important) and the problem persists, please check the theme system status as well. Make modifications if needed according to this guide if necesarry
Ask your hosting to make theme for you if needed. Then create a new page and edit it with the composer. Do not edit pages built with Visual composer, this can create problems.
If there is still a problem, please send us an email at contact@tagdiv.com and provide admin login information. We will take a look.
