Problems with No Category Parents
Hello.
On their website I use plug-in No Category Parents
This plugin will completely remove the mandatory ‘Category Base’ and all the parents from your category permalinks (e.g. /category/parent-category/my-category/ to /my-category/).
Unfortunately, installing your template, I encountered the following problem.
On the main page of the site (rugde.ru), all links to articles do not have a category at all (eg http://rugde.ru//domashnie-zhivotnye-v-zhizni-rebenka.html).
Such links do not work.
At the same time, On other pages of the site contains the correct links.
(eg http://rugde.ru/stati).
Please tell me how can I fix it?
Hello Freeman,
First of all, please try to re-save your permalinks, clear all your caches and test it again. Also, if you problem will still there after this, please notice that this type of plugin is not tested with our theme and we have no idea about plugin’s functionality and also, we cannot say for sure if this one will work as properly with the theme. To rule out any conflicting plugins, please disable all the active plugins, leave just Visual Composer, clear the caches and install only the plugins that come bundled with our theme.
Freeman, используйте плагин SEO plugin by Yoast, который рекомендуют разработчики Темы.
В его настройках можно убрать вывод вложенных категорий в ссылках, если я правильно понял задачу.
SEO plugin by Yoast уже использую, но насколько я разобрался он не позволяет удалить родительские категории из url оставив только одну последнюю по уровню вложенности.
Смотрю, ваш сайт совсем молодой. Мой совет – откажитесь от вывода категорий в ссылках.
А если вдруг у вас структура сайта изменится? Названия категорий поменяются?
Спасибо что беспокоитесь ))
Но сайт совсем не молодой.
Это тестовый домен. Сам сайт тут 5psy.ru
Работает еще на joomla 1.5
Там именно такие урлы у статей. Поэтому при переносе было очень важно сохранить их в том виде, в котором они были проиндексированы поисковыми системами.
Everything works when I turn off the plug “No Category Parents”.
But this plugin I need on the site activated.
In addition, the other pages of the site links are working properly.
There are differences in how are generated links on the main page?
I think this problem is caused by using pagebuilder.
On the pages built without the use pagebuilder links are working properly.
