How to set title length for a post ?
I’ve got different post title length on my page – http://screencast.com/t/Xx0Qs4h17e
How to set manually title length to get clear main page layout by grid ?
one more question about images generation?
it seems, that I have another size of a featured image. Is it possible to generate 1 (one) image with standard size only ?
screenshot – http://screencast.com/t/B5GOn4RQz2G
here it is screenshot 2 – http://screencast.com/t/tkRlW4MbeIe
all featured images are different.
How to set 1 size for all photos?
Для используемого модуля выполните свои настройки:
Перенос по количеству слов или символов и установите их нужное количество.
По второму пункту – до загрузки на сайт увеличьте проблемное изображение (н-р, в фотошопе) до ширины в 324 пикселя (изначально у вас это изображение по пропорциям отличается от других, поэтому белое поле остаётся справа от него).
Упс. Эту строку Перенос по количеству слов или символов и установите их нужное количество. нужно читать так:
Ограничить по количеству слов или по количеству символов. Установите их нужное количество.
Спасибо за комментарий, но касательно картинок – они у меня большин – больше 1000 пикселов.
Следовательно где-то нужно смотреть правило ресайза ? где найти такую опцию ? или получается, что нужно делать 1 шаблон на картинку, чтобы размер был одинаков.
image size screenshot
Вот здесь почитайте: https://forum.tagdiv.com/theme-thumbs/
Aspect Ratio
There’s no ideal image size for cropping, a part of the image will be lost due to aspect ratio differences. On the Newspaper theme some modules have a 16:9 aspect ratio, while others have one closer to 4:3.
Example 1: if you upload an image that has an aspect ratio close to 4:3 the cropping function will cut the bottom on thumbs which have a 16:9 aspect ratio.
Example 2: if you upload a 16:9 image the function will cut a portion from the sides for the thumbs that have an a 4:3 aspect ratio.
Depending on the module used, the best solution is to experiment with different sizes and see which one offers the best results.
  • This reply was modified 10 years by Edward.
Спасибо за ответ.
В любом случае, не зависимо от типа блока, который я использую нужно привести все фото, до загрузки к одному размеру, чтобы масштабирование было одинаково для всех картинок для превьюшки. 🙂
ок, а можно хотя бы пере-регенировать картники (превьюшки) заново с учетом только вертикальной высоты?
Для мены критична высотка превьюшки а не ширина.
Перегенерация: плагин Force Regenerate
https://forum.tagdiv.com/thumbnails-vs-featured-image-size/
Читайте в самом низу про два плагина, которые предлагают использовать разработчики.
От себя добавлю – до их запуска рекомендую сделать бекап сайта. Если изображений у вас на сайте много – процесс перегенерации будет не быстрым, и будьте готовы к тому, что для одного изображения будет создано много превьюшек, которые прилично съедят место на хостинге.
Посему, рекомендую отключить превью для тех модулей, которые вы не используете.
Короче, читайте доки.
Спасибо за совет, попробую
по первому вопросу -у меня модуль 5 – https://forum.tagdiv.com/theme-thumbs/
смотрите тут – http://prostobzor.ru/
меняю разные значения строк и текстов – блоки на эти изменения не регагируют 🙁 я хотел поставить 3 строки заголовка над фото
в конечном счете хотелось бы получить такую сетку из блоков – постов –
скриншот – макет
Any chance to do a vertical align like this ?
Hello kibiribi,
For more investigation in this regard, you should provide your website URL so I will be able to provide a more accurate response.
Morning, Catalin!
Here it is – http://prostobzor.ru/
HI
Thumb’s position is influenced by title’s length, please check this screen: http://screencast.com/t/td8QFawVN A possible way to make the images vertical align is by setting a lower limit for title length, it may be useful the letter filter: http://screencast.com/t/5sFIHLeOjez Note that you have to set the limit for each module used on the pages: https://forum.tagdiv.com/category-tag-on-modulesblocks/ Basically title’s length shout be on 2 or 3 rows for all post to have the images properly aligned:
Hope this helps!
Thanks for a reply, Andrei L.
I”ve chabged main page block with align image – title- description
Looks better, but image size smaller for this block :-((
null
I’m not sure I follow. Your image sizes in your block 4 is the same as on our demo: http://demo.tagdiv.com/newspaper/block-4/ It is not smaller.
If you want it to be smaller then you need to alter the theme code for that. you can use the theme api system like so: https://forum.tagdiv.com/td_api_thumbupdate/
Offtopic: а зачем в заголовках использован шрифт, у которого нет русской кодовой страницы? По-русски и по-английски – разные начертания (подмена на Times). Так задумано?
А превью битмапов сейчас такие же, как и в демо:
да не задумано так 🙂
вы подскажите как можно использовать 1 шрифт на все – буду признателен за совет 🙂
использую дефолтные настройки темы.
уже нашел, где шрифт менять
Если используются настройки темы по умолчанию, то ничего менять не надо. Нужно просто включить поддержку кириллицы:
Viewing 23 posts - 1 through 23 (of 23 total)
