Buna ziua,
Butoanele de search si cele de stanga-dreapta de la News ticker (De actualitate) nu sunt centrate corect.
Site-ul meu: http://sportextrapress.ro/
Si am mai sesizat o problema: cand dau sa salvez/editez meniurile, primesc eroare 500.
The sportextrapress.ro page isn’t working
sportextrapress.ro is currently unable to handle this request.
500
De la ce poate fi?
Hello PanaitStudio,
Am verificat site-ul tau dar nu am observat nici o problema cu aliniearea butonului de search din header si nici pentru News Ticker, dupa cum se poate vedea aici -> http://screencast.com/t/UgseIhLNJ1fr
Pentru a doua problema, incearca sa maresti parametrii din System Status. Verifica acest topic unde a mai fost discutata aceasta problema, aici -> https://forum.tagdiv.com/topic/wp-memory-usage/
Multumesc pentru mesaj si sa ne anunti cum merge!
S-a rezolvat dupa ce am facut update la tema. Ati putea va rog sa-mi spuneti marimea tuturor reclamelor si de ce meta tagurile (setate in header) nu pot fi citite de Google, Facebook, Traffic Junky, etc?
Multumesc!
Aparent au reaparut problemele cu butoanele.
https://gyazo.com/02b8bad2763d15de5e8605cf81c9c173
https://gyazo.com/39759aaa647a09f2510f7cfb37ee9641
Hello PanaitStudio,
Marimea tuturor reclamelor se poate regla din Theme panel, in functie de unde vrei sa foloseti reclama respectiva. Daca utilizezi Adsense code pentru reclamele tale, dupa cum poti observa, ai control asupra dimensiunii de aici -> http://screencast.com/t/TgVdeVBG1t in functie pe ce dispozitiv doriti. Din pacate, eu nu stiu ce meta tag-uri au fost setate in header-ul tau. In aceaste situatii, noi recomandam sa se utilizeze Seo Yoast deoarece este un plugin testat cu tema noastra si functioneaza in parametrii.
Pentru ultima ta cerere, se pare a fi o problema cauzata de plugin-urile netestate pe care le folosesti si care pot interfera cu tema noastra si rezulta diverse probleme. Incearca sa dezinstalezi toate plugin-urile netestate cu tema si instaleaza doar acelea care vin la pachet cu tema si verifica daca probla mai apare.
Multumesc pentru mesaj!
Buna ziua,
Am oprit temporar toate pluginurile inafara de cele de la tema iar problema cu alinierea butoanelor inca era.
Eu nu folosesc Adsense. Doresc sa pun reclame ca gif sau jpg si doream sa stiu ce marime trebuie sa aiba bannere-le.
Tot Yoast Seo folosesc insa metaurile nu sunt vazute de Facebook spre exemplu. Dar probabil ca asta e problema de la ei, asa ca nu va mai bat la cap si cu asta. Insa ce este cu butoanele?
Salut PanaitStudio,
In ceea ce priveste problema cu alinierea butoanelor, este destul de ciudat si pare a fi din cauza unui parametru din CSS ->line-height. Te rog verifica setarile din panoul de control al temei, coloana cu line-height si verifica sa fie toate puse pe DEFAULT, ca in poza aceasta -> http://screencast.com/t/VZenh2oh Ca o solutie rapida, eu pot sa iti dau un cod CSS, dar nu este cea mai buna solutie deoarece vor fi deplasate putin in jos sagetile din meniul principal.
Codul este ->
[class^="td-icon-"]:before, [class*=" td-icon-"]:before {
line-height: 3;
Rezultatul poate fi vazut aici -> http://screencast.com/t/bJ4IjM1KG
Deasemenea, daca ai setari suplimentare care ar putea afecta acest aspect, te rog incearca sa le stergi si verifica din nou care sunt rezultatele.
In ceea ce priveste setarea meta tag-urilor pentru Facebook, consulta documentatia noastra aici -> https://forum.tagdiv.com/facebook-share/ si incearca sa setezi corespunzator.
Totul este pe default. Cu codul acela css imi cad toate butoanele mai jos si nu as prea vrea.
Salut PanaitStudio,
Incearca te rog sa dezinstalezi modulele de Jetpack si celelalte plugin-uri pe care le folosesti -> http://screencast.com/t/9pSYV1JXqt8z deoarece acestea ar putea cauza aceasta problema cu pozitionarea. Deasemenea, goleste toata memoria cache, fisierele CDN daca utilizezi si verifica din nou.
Sper sa iti fie de ajutor!
Am dezinstalat si am facut tot ce ati spus dvs. insa problema tot ramane. Doriti sa va dau acces catre site?
Salut PanaitStudio,
Trimite te rog un mail la contact@tagdiv.com cu datele tale de logare (wp-admin) sa putem inspecta mai indeaproape pagina ta. Deasemenea, te rog trimite-ne si link-ul de la acest topic sa putem vedea cine esti si care este problema ta.
Multumesc pentru mesaj.
Multumesc frumos!
Cum as putea sa fac ca featured image-urile sa fie streched de exemplu pe pagina principala, la categorii, etc? Ce cod ar trebuii sa folosesc?
Salut Panait,
Incearca sa folosesti Thumbnail Regeneration & Force Regeneration plugin. Aceste situatii apar atunci cand nu folosesti o dimensiune corecta a imaginii care va fi setata ca si Featured Image…te rog sa observi ca tema doar decupeaza imaginile daca ele sunt mai mari decat dimensiunea thumb-urilor corespunzatoare iar daca imagina este mai mica decat acestea, imagina ramane la aceleasi dimensiuni mici deoarece nu mareste doar decupeaza dupa sistemul from center to top. Daca doresti sa maresti imaginile ar trebui sa folosesti Thumbnail Upscale plugin. Pentru mai multe informatii despre cum functioneaza acest sistem, te rog verifica acest topic, aici -> https://forum.tagdiv.com/topic/featured-images-on-home-page/
O zi frumoasa in continuare!
Am rezolvat problema cu imaginile. Acuma am alta problema: cum pot sa sterg <meta name=”author” content=”Tudor Alexandru Panait” /> pentru a lasa doar <meta property=”article:author” content=”https://www.facebook.com/tudorpanait9″ /> pentru ca Facebook sa poata “citi” metaul?
Aici am gasit eroarea: https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/?q=http%3A%2F%2Fsportextrapress.ro%2Fsport%2Fe-sports%2F2016%2F04%2F19%2Fprima-editie-a-diviziei-pgl-s-a-incheiat
http://pho.to/A7Tvp <-Eroarea, poza data de cei de la Yoast
Acesta este mesajul de Yoast:
Thanks for your email.
I have run one of your posts through the Facebook debug tool and it seems that the article:author meta tag is being ignored because of the presence of the author tag (see image below). You may want to disable the plugin or theme functionality that is generating that tag.
Salut Panait,
Incearca sa comentezi sau sa stergi segmentul de cod din tema noastra unde este chemat meta autorului din fisierul de baza td_wp_booster_functions.php, astfel -> http://screencast.com/t/tPeFyr4bQln si atunci va fi preluata doar informatia de la SEO Yoast pentru acest meta.
